Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
» Ja genau handelt sich um eine "ultrahelle" Blaue LED, die technischen Daten
» waren nicht mehr zu bekommen da ich diese vor gut 4 Jahren gekauft habe.
Dann würde mich interessieren, wie du den Widerstand bei 12V ausgerechnet hast? Bzw welche Werte hast du bei dem LED-Vorwiderstandsrechner eingesetzt?
Oder hst du den Widerstand damals augerechnet und weisst heute nicht mehr wie?
Zur Berechnung des Widerstandes muss man eigentlich die Flußspannung, die Betriebsspannung (12V) sowie den LED-Strom wissen.
Vermutlich 12V / 3V / 20mA und 470Ohm?
hws
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose
, 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws
, 16.06.2011, 13:03
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:25
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü
, 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - m
, 16.06.2011, 15:04
, 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 15:00
, 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds
, 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - otti
, 16.06.2011, 17:42
So kompliziert isses gar nicht ... - hws
, 16.06.2011, 16:36
, 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 17:10
, 16.06.2011, 13:11
