Der Destroyer (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 16.06.2011, 15:00 Uhr
» Hab nochmal nachgemessen selbst unter 3 V ziehen vor dem Widerstand über 2
» Ampere, hinter dem Widerstand 0,026 A was auch so richtig sein sollte.
Du willst damit sagen, das Du die LED direkt ohne
Vorwiderstand an Dein 12V-Netzteil anschliesst?
Dann hast Du einen "LED-Destroyer" gebaut. nter
solchen Bedingungen geht die LED in einigen Sekunden
und das Netzteil in einigen Minuten kaputt.
Wieviele Minuten braucht die Feuerwehr zu Deiner Wohnung?
Harald
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose(R), 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü(R), 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü(R), 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 15:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws(R), 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds(R), 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
So kompliziert isses gar nicht ... - hws(R), 16.06.2011, 16:36
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws(R), 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 17:10
