Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 16.06.2011, 14:41 Uhr
» Ja genau handelt sich um eine "ultrahelle" Blaue LED, die technischen Daten
» waren nicht mehr zu bekommen da ich diese vor gut 4 Jahren gekauft habe.
» Hab nochmal nachgemessen selbst unter 3 V ziehen vor dem Widerstand über 2
» Ampere, hinter dem Widerstand 0,026 A was auch so richtig sein sollte.
» Vor dem WIderstand "zischt" es und die LED flackert/geht aus beim anlegen
» des Multimeters.
» Hab mit LED dran gemessen und ohne.
» Der Netzeingang beim Netzteil ist angegeben mit 13 Watt wenn ich jetzt
» mein eben gelerntes anwende und 12 V * 2 Ah nehme komme ich auf 24 Watt,
» was garnicht ankommen dürfte oder?
» Ich messe immer nur für wenige Sekunden im Ampere Bereich.
Der Strom wird seriell zum Verbraucher (LED) und nicht parallel gemessen;-)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose(R), 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü(R), 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü(R), 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 15:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws(R), 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds(R), 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
So kompliziert isses gar nicht ... - hws(R), 16.06.2011, 16:36
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws(R), 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 17:10
