Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
Ja genau handelt sich um eine "ultrahelle" Blaue LED, die technischen Daten waren nicht mehr zu bekommen da ich diese vor gut 4 Jahren gekauft habe.
Hab nochmal nachgemessen selbst unter 3 V ziehen vor dem Widerstand über 2 Ampere, hinter dem Widerstand 0,026 A was auch so richtig sein sollte.
Vor dem WIderstand "zischt" es und die LED flackert/geht aus beim anlegen des Multimeters.
Hab mit LED dran gemessen und ohne.
Der Netzeingang beim Netzteil ist angegeben mit 13 Watt wenn ich jetzt mein eben gelerntes anwende und 12 V * 2 Ah nehme komme ich auf 24 Watt, was garnicht ankommen dürfte oder?
Ich messe immer nur für wenige Sekunden im Ampere Bereich.
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose
, 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws
, 16.06.2011, 13:03
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:25
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü
, 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - m
, 16.06.2011, 15:04
, 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 15:00
, 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds
, 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - otti
, 16.06.2011, 17:42
So kompliziert isses gar nicht ... - hws
, 16.06.2011, 16:36
, 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 17:10
, 16.06.2011, 13:11
