Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
» Ich habe einfach die LED an ein 12 V Netzteil angeschlossen (Ausgang 380
» mA)und dann die Spannung hinter dem Widerstand gemessen, Ergebnis 3,06 V.
Das wäre ein typischer Wert für eine blaue LED.
» Ich wollte dann noch den Ausgangsstrom(mA) am Netzausgang messen
» komischerweise hat mein Multimeter (Uni-T 61 C) über 2 Ampere gemessen?!
» Hab ich einen Denkfehler?
Wer misst, misst Mist bzw. Multimeter kaputt. Oder
hast Du einfach ohne LED quer über beide Anschlüsse
des Netzteils gemessen? Dann wäre das der Kurzschluss-
strom, den ein netzteil meist nur kurze Zeit ohne
Dauerschaden aushält. Wenn Du dort längere Zeit ge-
messen hast, solltest Du das Netzteil besser wegwerfen.
Harald
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose
, 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws
, 16.06.2011, 13:03
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:25
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü
, 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - m
, 16.06.2011, 15:04
, 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 15:00
, 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds
, 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - otti
, 16.06.2011, 17:42
So kompliziert isses gar nicht ... - hws
, 16.06.2011, 16:36
, 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 17:10
, 16.06.2011, 13:11
