Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
» Wie kann ich aber nun berechnen/messen wieviel Volt die LED ohne
» Widerstand benötigt?
Messen, Multimeter über die beiden Pinchen der LED halten.
Oder ins Datenblatt sehen unter Flußspannung, Uf.
Oder über den Daumen peilen. Im angegebenen Link stehen auch Richtwerte für verschiedene Farben.
Da bei der Berechnung des Vorwiderstandes üblicherweise auf den nächsten käuflichen Wert gerundet wird, die Gesamtspannung 12V und die LED Spannung nur ca 1,6V ist, wird das zurückrechnen relativ ungenau.
hws
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose
, 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws
, 16.06.2011, 13:03
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:25
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü
, 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - m
, 16.06.2011, 15:04
, 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 15:00
, 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds
, 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - otti
, 16.06.2011, 17:42
So kompliziert isses gar nicht ... - hws
, 16.06.2011, 16:36
, 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 17:10
, 16.06.2011, 13:11
