Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
» Ich habe hier eine LED mit vorgelötetem Widerstand an Plus mit 470 Ohm
» (Gemessen und berechnet) ich weiss nur das dies nun für 12 Volt gedacht
» ist. Wie kann ich aber nun berechnen/messen wieviel Volt die LED ohne
» Widerstand benötigt?
Gar nicht. Die LED benötigt einen bestimmten Strom um ihre Nennhelligkeit zu erreichen, die sich dabei ergebende Flussspannung ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Wenn du sie direkt an eine Spannungsquelle hängst kann sie ruckzuck kaputt sein.
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose
, 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws
, 16.06.2011, 13:03
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:25
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü
, 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - m
, 16.06.2011, 15:04
, 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 15:00
, 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds
, 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - otti
, 16.06.2011, 17:42
So kompliziert isses gar nicht ... - hws
, 16.06.2011, 16:36
, 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms
, 16.06.2011, 17:10
, 16.06.2011, 13:11
