Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
verfasst von Sebastian Brose(R) , Düsseldorf, 16.06.2011, 13:00 Uhr
(editiert von Sebastian Brose am 16.06.2011 um 13:03)
» hab da mal eine Frage.
» Ich habe hier eine LED mit vorgelötetem Widerstand an Plus mit 470 Ohm
» (Gemessen und berechnet) ich weiss nur das dies nun für 12 Volt gedacht
» ist. Wie kann ich aber nun berechnen/messen wieviel Volt die LED ohne
» Widerstand benötigt?
Mal hier schauen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
Berechnen meines Erachtens nur, wenn Du noch die Stromstärke misst. Dann einfach I*R berechnen und von den 12 V das Ergebnis subtrahieren.
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose(R), 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü(R), 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü(R), 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 15:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws(R), 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds(R), 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
So kompliziert isses gar nicht ... - hws(R), 16.06.2011, 16:36
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws(R), 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 17:10
