Frage zu Messergebnis an Trimborn Kaskade (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.06.2011, 19:02 Uhr
(editiert von olit am 13.06.2011 um 19:11)
» » Ich kann also, wegen des potentialfreien Zustands, die Ausgangsspannung
» » meiner Kaskade dadurch messen, dass ich die Masse eines Tastkopfs mit
» dem
» » zweiten Pol der Kaskade verbinden? Das müsste dann so aussehen, wie die
» » Subtraktion beider Kanäle im Oszilloskop.
» » Gruß
» » Falk
» Bestimmt meinst du Addition. Denn wenn du den Minus deiner Schaltung an
» Masse des Oszilloskop schaltest und mit dem Tastkopf am Plus misst, hast
» du die Summe der beiden Spannungen.
Jetzt verstehe ich erst, dass du die Einstellung am Oszilloskop meinst. "CH2 - CH1"
Da du aber nur mit einem Kanal misst, spielt diese Einstellung keine Rolle. Außer, dass der nicht angeschlossene Kanal Störspannungen in die Messung bringen kann, wenn er nicht kurzgeschlossen ist.
Du solltest eine Einstellung wählen, bei der die Kanäle unabhängig voneinander sind.
Es muss ja eine Einstellung geben, bei der nur ein Kanal aktiv ist.
Frage zu Messergebnis an Trimborn Kaskade - falk.., 13.06.2011, 17:19 (Elektronik)
Frage zu Messergebnis an Trimborn Kaskade - olit(R), 13.06.2011, 17:31
Frage zu Messergebnis an Trimborn Kaskade - falk.., 13.06.2011, 18:08
Frage zu Messergebnis an Trimborn Kaskade - olit(R), 13.06.2011, 18:30
Frage zu Messergebnis an Trimborn Kaskade - olit(R), 13.06.2011, 19:02
Ausgangsspannung einer Trimborn Kaskade - falk.., 13.06.2011, 20:05
Ausgangsspannung einer Trimborn Kaskade - olit(R), 13.06.2011, 20:34
Ausgangsspannung einer Trimborn Kaskade - geralds(R), 13.06.2011, 20:42
Ausgangsspannung einer Trimborn Kaskade - falk.., 13.06.2011, 21:08
Masse ist links!!! - olit(R), 13.06.2011, 21:12
Masse ist links!!! - falk.., 13.06.2011, 21:59
Masse ist links!!! - olit(R), 13.06.2011, 22:05
Masse ist links!!! - geralds(R), 14.06.2011, 05:02
Frage zu Messergebnis an Trimborn Kaskade - falk.., 13.06.2011, 19:40
