Verschiedene Ströme beim Netzgerät (Elektronik)
Hallo, Stefan!
Wenn du 3 Schaltungen mit 120mA paralel schalten willst,
ergibt sich eine Gesamtstromabnahme von 360mA (0,36A).
Da brauchst du kein Netzgerät mit 10A (10000mA)!
Ein Netzteil mit 500mA reicht völlig aus.
Wenn du hohe Frequenzen hast, dann musst du einen Kerko mit <470nF und einen Elko mit >1000µF parallel zum Netzteil schalten.
Wenn du niedrige Frequenzen hast, dann musst du nur einen Elko mit >1000µF parallel zum Netzteil schalten.
Verschiedene Ströme beim Netzgerät - StefanLIP
, 12.06.2011, 23:17 (Elektronik)
Verschiedene Ströme beim Netzgerät - x y, 12.06.2011, 23:20
Verschiedene Ströme beim Netzgerät - Der Blitz, 12.06.2011, 23:24
, 12.06.2011, 23:31
Verschiedene Ströme beim Netzgerät - Der Blitz, 12.06.2011, 23:42
Verschiedene Ströme beim Netzgerät - StefonLIP, 13.06.2011, 08:04
Verschiedene Ströme beim Netzgerät - Dj Elko, 13.06.2011, 15:30
