Umsetzung einer Einschaltverzögerung (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 12.06.2011, 22:42 Uhr
(editiert von otti am 12.06.2011 um 23:03)
» » Hallo
» » Ein Relais an Klemme 61 der Lichtmaschine angeschlossen zieht an, wenn
» » sich der Motor (die Lichtmaschine) dreht.
» » Theo
» Da muss der Startvorgang aber noch nicht beendet sein.
» Außerdem kann der Monitor dann nur bei Laufendem Motor betrieben werden.
» Ja für das direkte Starten währe die Zeitverzögerung sinnvoll.
» Und beim Starten nach schon eingeschalteter Zündung müsste die
» Zeitverzögerung so lang sein, dass die Pause zwischen ein und aus lang
» genug ist um Aus und wieder Ein nicht nur als kurze Unterbrechung zu
» sehen.
» Die nächste Frage stellt sich mir in der Art, das Ja die Zündspannung beim
» Starten gar nicht weggenommen wird. Schaltet vielleicht der Monitor wegen
» Unterspannung ab?
» Diese Frage stellte ich mir auch schon bei meinem Radio.
Hi,
ja - Einschaltverzögerung ist wohl das Beste.
Bei meinem Wagen sieht das so aus:
Radio hängt rechts an Klemme 86S, geht aber definitv beim Starten aus.
Wenn etwas an Klemmen angeschlossen ist, welche über das Entlastungsrelais J59 geführt sind, geht es natürlich auch aus.
EDIT:
War nochmals prüfen.
Schlüssel in Zündschloss --> nix
Schlüssel auf Position "an" --> Tagfahrlicht an, Instrumententafel-Disco, Radio an
Schlüssel langsam Richtung starten --> 1) Entlastungsrelais schaltet Licht aus 2) Anlasser dreht, Radio aus, Motor startet
Schlüssel zurück auf "an" -Motor läuft, alles wieder an
Schlüssel auf "aus" --> Motor aus, Licht aus, Radio läuft
Abziehen des Schlüssels --> Radio aus
otti
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - cas, 12.06.2011, 18:36 (Elektronik)
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - otti(R), 12.06.2011, 20:25
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 12.06.2011, 20:45
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - Theo(R), 12.06.2011, 21:31
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - x y, 12.06.2011, 21:39
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 12.06.2011, 21:43
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - x y, 12.06.2011, 22:13
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - schaerer(R), 12.06.2011, 22:50
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - otti(R), 12.06.2011, 23:32
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - x y, 12.06.2011, 23:45
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - otti(R), 12.06.2011, 23:47
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 13.06.2011, 00:00
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 13.06.2011, 00:06
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - x y, 13.06.2011, 00:29
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - cas, 13.06.2011, 10:03
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 13.06.2011, 10:42
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - otti(R), 12.06.2011, 22:42
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 12.06.2011, 23:25
