Umsetzung einer Einschaltverzögerung (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 12.06.2011, 20:25 Uhr
(editiert von otti am 12.06.2011 um 20:34)
» Hallo zusammen!
» Ich habe folgendes Problem: Ich habe in meinem Auto einen nachgerüsteten
» Monitor. Dieser wird über das Boardnetz mit 12V Zündplus versorgt. Mache
» ich die Zündung an geht logischerweise auch der Bildschirm an, will ich
» das Auto aber direkt anmachen überspringe ich diese Stufe ja eigentlich,
» der Strom liegt aber trotzdem kurzzeitig an.
» Ich denke das tut dem Bildschirm und der Sicherung auf Dauer nicht gut
» weswegen ich eine Einschaltverzögerung bauen möchte. Ich kenne mich nicht
» wirklich gut mit Elektronik aus, deswegen habe ich mich im Internet auf
» die Suche gemacht und bin auf das hier gestoßen:
» http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm#Blatt%202
» Ist dass das Richtige? Wie funktioniert es?
» Grüße,
» cas
Ja, das ist normal und stört auch beim Autoradio, wenn es sich um Fremdfabrikate dreht (mich jedenfalls).
Habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ich würde vielleicht eine reine Relaislösung bevorzugen um keine weiteren Entstörmaßnahmen einzuplanen.
Eine Möglichkeit wäre eine Abfallverzögerung (siehe Dein Link), wobei man über zwei Dioden Zündplus und Anlassplus zusammenführen könnte.
Inwieweit das erlaubt ist weiß ich nicht.
Ergebnis wäre:
Das Relais zieht bei Zündplus an und schaltet den Monitor ein. Der Übergang von Zündpluss auf Anlasspluss wird durch die Abfallverzögerung überbrückt. Beim Beenden des Anlassens wird der Übergang wieder überbrückt.
Reicht die Zeit von Zündplus nicht beim Starten, wird der Monitor beim Starten selbst angemacht. Der rückwärtige Übergang wird garantiert überbrückt.
Je nach Auslegung der Schaltung könnte sogar ein Motorneustart überbrückt werden.
Man braucht dazu natürlich eine abgesicherte Dauerplus!
Die Abschaltverzögerung funktioniert über den Kondensator als Energiespeicher. Er wird beim Einschalten geladen und kann das Angezogene Realis bei Spannungsunterbrechung noch eine Zeit lang halten.
Einschaltverzögerung an Zündplus (15) geht natürlich auch.
Vielleicht findest Du aber auch Lösungen in einem entsprechenden Autoforum.
Was meinen die anderen?
otti
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - cas, 12.06.2011, 18:36 (Elektronik)
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - otti(R), 12.06.2011, 20:25
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 12.06.2011, 20:45
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - Theo(R), 12.06.2011, 21:31
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - x y, 12.06.2011, 21:39
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 12.06.2011, 21:43
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - x y, 12.06.2011, 22:13
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - schaerer(R), 12.06.2011, 22:50
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - otti(R), 12.06.2011, 23:32
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - x y, 12.06.2011, 23:45
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - otti(R), 12.06.2011, 23:47
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 13.06.2011, 00:00
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 13.06.2011, 00:06
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - x y, 13.06.2011, 00:29
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - cas, 13.06.2011, 10:03
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 13.06.2011, 10:42
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - otti(R), 12.06.2011, 22:42
Umsetzung einer Einschaltverzögerung - olit(R), 12.06.2011, 23:25
