SDS-Relais und Nostalgie... (Elektronik)
» War das so etwa anfangs der 1970er-Jahre? Es geht jetzt aber nicht um
» polarisierte Relais.
So ist es. Die ersten SDS-Relais gabs wohl schon
etwas früher.
» Ich lernte SDS-Relais damals an der noch jungen INEL, die spaeter in
» INELTEC (Ausstellung alle zwei Jahre in Basel, dieses Jahr auch) umbenannt
» wurde, kennen. Verkauft wurden sie von einer gewissen Firma ITT in Zürich,
» die es jetzt auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt.
Das muss eine schweizerische Sondersituation gewesen
sein. In D war ITT eher ein Konkurrent von SDS.
ITT war ja auch Hersteller von speziellen Halbleitern
wie z.B. Vierschichtdioden.
» Da gibt es noch historische Spuren, u.a. des
» ITT/Elektronik-Schnelldienst, Zürich:
» http://www.jez.ch/info/mt/3.pdf
» Es gab damals flache offene Relais für Signalzwecke mit 2, 4 und 6
» Umschaltkontakten. Die Sulen waren mit einem gelben Isolationspapier
» umgeben und das offene Gehäuse aus Plexiglas steckte nur grad in den
» Kontaktstiften, das man leicht rausziehen konnte. So war es moeglich das
» Relais ganz offen auf dem Print zu verlöten, wenn man das wollte.
In dieser Zeit (Späte 60-er Jahre) habe ich eher sog.
Kammrelais von Siemens als Stand der Technik kennen-
gelernt. Die hatten bis zu 6 Kontaktsätze in einem
Gehäuse mit ca. 20x30x40mm mit einer aufgesteckten
durchsichtigen Plastikkappe. Es gab dann auch Relais
der gleichen Grösse in einem verlöteten Metallgehäuse.
Diese Gehäuse wurden dann später zum Bau der ersten
Operationsverstärker benutzt.
Harald
