TTL-Pegel zu Tastersignal (Elektronik)
» Hallo ich habe folgendes Problem
» und zwar
» besitze ich eine Schaltung die mir wenn ich sie per Software(PC) schalte
» die normalen TTL Pegel rausgibt sprich High = 5V Low =ca. 0V
» jedoch möchte ich an dieser Schaltung eine Fernbedienung
» einer Funksteckdose anschließen die auf Tastersignale reagiert
» Also möchte ich eine Schaltung konzipieren
» die bei einem 5 Volt Pegel (egal wie lange) nur ein einziges mal einen
» Impuls rausgibt
» und bei einem Low Pegel das gleiche nur das ich sie sozusagen voneinander
» seperat habe also 2 Ausgänge
» (außerdem müsste es eine galvanische Trennung sein also irg müsste ein
» Relais oder Optokoppler geschaltet werden)
Wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du zwei monostabile Multivibratoren, die mit entgegen gesetzter Flanke getriggert werden.
Zum Beispiel einen Inverter (Transistor) und zwei MMV (555) die je ein Relais über einen Transistor ansteuern.
PS
Oder direkt je einen Optokoppler.
