Samsung-Farbfernseher (Elektronik)
» Mein Samsung-Farbfernseher (Röhre, Ende 90er, 100 Hz, 27 Zoll) hat im
» Betrieb zu rauchen angefangen. Der Bildschirm wurde schwarz, dennoch
» konnte ich weiter hören.
Schön, Sams-Unck ist eh Mist
» Bevor ich das Ding zerlege und tagelang den Fehler suche, frage ich Euch
» lieber: was konnte da kaputt gegangen sein?
Der Fernseher vielleicht?
» Auf was würdet Ihr tippen?
Achso, das wird eine Lotterie.
Nee, im Ernst.
Ein bisserle mehr an Input hättest du uns schon geben können.
Wenn der H.O.T. durch ist (leitend), dann tickert das Netzteil. Ist das der Fall, kannst du aber keinen Ton mehr hören, weil keine Spannung mehr am Empfänger.
Viel Rauch macht er außerdem nicht, er knackt einmal und weg ist er.
Wenn ein Sicherungswiderling abraucht, dann gibt es begrenzten Rauch, es riecht "elektrisch". Denn der soll keine Rauchzeichen an den nächstgelegenen Indianer-Stamm geben, keine Rauchmelder im Zimmer starten, sondern den Stromkreis diszipliniert trennen.
Gerne aber brennt die Vertikal-Endstufe mit viel Rauch und Mief ab, auch die hat Sichernungswiderstände, in der Regel jedenfalls. Man nimmt eine Kaskade an Fehlern wahr, ehe der Schirm endlich dunkel ist.
Aber davon hast du ja nichts geschrieben:
Es beginnt zu riechen, das Bild fällt in der Höhe zusammen, die Widerlinge riechen nach Leistung, der Endstufen-Chip fängt penetrant an zu stinken und zu rauchen, danach ist nur noch längere Zeit ein Strichbild vorhanden, später garkeines mehr. Das bekommt aber kaum einer alles mehr mit, da er vorher voller Panik den Kasten aus dem Fenster wirft oder fluchtartig den Raum verläßt.
Reparatur pipieinfach (für den elektrotechnisch eingewiesenen versteht sich). Alle Sicherungswiderstände, auch die die nicht offensichtlich durch sind, ersetzen, Vertikal-Endstufen-Chip besorgen (manchmal schwierig) und gegen den kaputten tauschen. VDE-Prüfung. Und fertig.
H.O.T.-Tausch hingegen erfordert komplette Hochspannungs-Prüfung und -Einstellung, Strahlstrom und G3-Spannung ist dabei besonders wichtig, sonst Rücklaufstreifen, baldiges erneutes Abfackeln des H.O.T., Defekt der Bildröhre usw.
Booster-C immer mit ersetzen, der leidet zumeist partiellen oder gänzlichen Durchschlag.
Elkos der Stufe nicht vergessen, meist heben sie dann schon von alleine das Deckelchen, muß aber nicht offensichtlich so sein.
Ich würde sagen, arbeitslosen Fernseh-Klempner dafür suchen, der hat Routine darin die Smptome zu differenzieren und es gibt genügend davon, spätestens seit es so viele Vlach-K(l)otzen gibt.
