USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
verfasst von Dirk E-Mail, 10.06.2011, 10:57 Uhr
Hallo, ihr Lieben.
Also habe jetzt eine ganz normale Diode in Sperrichtung parallel zum Ventil geschaltet, und siehe da es funkioniert.
Also lag es wirklich an der selbst induzierten spannung beim Stromabschalten.
Danke für eure Antworten.
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 16:06 (Elektronik)
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 16:21
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 18:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 20:24
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - x y, 06.06.2011, 20:28
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:27
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:12
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - otti(R), 06.06.2011, 22:32
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - BSTom, 07.06.2011, 16:36
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 10.06.2011, 10:57
