Konstantstromquelle (Elektronik)
» » » Dann wird eine einstellbare High-Side Konstantstromquelle
» » » mit OP und PMOSFET aufgebaut.
» » » Damit wird die Led betrieben, Kathode an Masse.
» » » Um das Tastverhätnis zu realisieren,
» » » wird ein NMOSFET eingesetzt, welcher die Led kurzschliesst.
» » » Dieser wird mit dem gewünschten Tastverhältnis angesteuert.
» » Das habe ich in einem anderen Forum auch schon mal
» » vorgeschlagen. Der Poster dort hat bestätigt, das
» » es funktioniert. Der Nachteil ist natürlich, das
» » man so über das PWM keine Leistungseinsparung
» » bekommt. Für reine Messaufgaben sollte das aber
» » keine Rolle spielen.
» » Gruss
» » Harald
» Und hier scheint es sich ja um eine rein wissenschaftliches
» Forschungsprojekt zu Handeln! ![]()
Mich würde sowieso mal interessieren, wieviel
Nanometer der Peak bei Veränderung des Stroms
wandert. Um das zu messen, würde es sowieso
reichen, den Dauerstrom zu ändern. Wellen-
längenmessgeräten dürfte die Stärke des
Inputlevels ziemlich egal sein, wenn ein
bestimmter Mindestwert überschritten wird.
Harald
