Konstantstromquelle (Elektronik)
» » » Was ist an dieser KSQ unvernünftig.
» » » Die PWM Steuerung hast du auch schon kritisiert. Mit welchem Grund?
» » » Nur weil du den 555 als Hammer, oder Nagel, oder so was betrachtest?
» » Nein, von PWM-Steuerungen mit dem 555 halte ich auch
» » nicht viel.
Die obige Schaltung ist zwar einfach
» » und wirksam; der Strom ist aber nicht allzu konstant.
» » (u.a. temperaturabhängig) Für Präzisionsmessungen
» » sollte man wirlich etwas mehr Aufwand treiben, zumal
» » ein OPV inzwischen ja auch nur ein paar Cent kostet.
» » Gruss
» » Harald
» In diesem speziellen Fall wird die KSQ aber getastet. Ob eine, zwar
» präzisere KSQ mit OPV, sich so schnell einschwingen kann, ist vielleicht
» zu hinterfragen.
» Im Übrigen habe ich die PWM Schaltung, mit dem 555, unterdessen auch schon
» in anderen und seriös wirkenden Quellen gefunden.
» Gruß olit ![]()
das oben Gesagte kann ich bestätigen. Impulsstromquellen
im Ampere-Bereich sind nicht so einfach zu realisieren
- Einschwingverhalten, parasitäre Induktivitäten usw.
Deswegen schlage ich einen anderen Weg vor:
Zunächst wird die Betriebsspannung gering gewählt, z.B 5V.
Dann wird eine einstellbare High-Side Konstantstromquelle
mit OP und PMOSFET aufgebaut.
Damit wird die Led betrieben, Kathode an Masse.
Um das Tastverhätnis zu realisieren,
wird ein NMOSFET eingesetzt, welcher die Led kurzschliesst.
Dieser wird mit dem gewünschten Tastverhältnis angesteuert.
So muss die Konstantstromquelle keine Impulse verarbeiten
und ist einfacher aufzubauen. An das Netzteil werden
geringere Anforderungen gestellt.
Altgeselle
