Gemischte Schaltung Gleichspannung (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 09.06.2011, 20:54 Uhr
Hi,
» habe I = 3mA ausgerechnet weil die 10 V fließen ja durch beide
» Wiederstände da sie Parallel geschaltet sind. habe einfach an einem
» Wiederstand die mA zahl ausgerechnet und am anderen auch und am
» Knotenpunkt zusammen gerechnet. Heraus kam 3mA
Was meinst Du mit I? Dein I ist nicht identisch mit dem I_0 in Deiner dritten Formel, beide haben einen unterschiedlichen physikalischen Hintergrund. I_0 ist der Anfangsstrom, mit dem der Kondensator geladen wird.
Tipp: Die Spannung am Kondensator ist bei t=0 in Deiner Aufgabe Null.
» so jetzt habe ich Tau berechnet. Ersatzwiederstände gebildet und heraus
» kam T=10ms
Was für eine resultierende Kapazität erhältst Du denn für die Kondensatorschaltung? Diese geht in alle Deine Formeln ein.
Und bei geschlossenem Schalter wirkt für die Aufladung einmal R2 und dazu in Reihe die Parallelschaltung von R1 mit dem Innenwiderstand der Spannungsquelle, den Du in dieser Aufgabe mit Null annehmen solltest.
» hoffe bin bis jetzt richtig.
Leider nein.
» nur Wie komme ich auf den Max Einschaltstrom? Die formel steht da oben ja
» aba muss ich dann für T=0 einsetzten? also den einschaltzeitpunkt?
t=0 wäre schon richtig, aber Du brauchst noch I_0.
Und noch ein Tipp: Für die Aufladung spielt R1 keine Rolle. Für die Entladung (Schalter offen) aber schon!
Bernhard
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Roaddog(R), 09.06.2011, 19:55 (Elektronik)
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Zwinkerle(R), 09.06.2011, 20:51
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Elko_Scotty(R), 09.06.2011, 20:58
Gemischte Schaltung Gleichspannung - olit(R), 09.06.2011, 21:09
Gemischte Schaltung Gleichspannung - otti(R), 09.06.2011, 21:46
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Elko_Scotty(R), 09.06.2011, 21:52
Gemischte Schaltung Gleichspannung - otti(R), 09.06.2011, 22:00
Gemischte Schaltung Gleichspannung - hws(R), 10.06.2011, 09:08
Gemischte Schaltung Gleichspannung - otti(R), 10.06.2011, 09:23
Gemischte Schaltung Gleichspannung - hws(R), 10.06.2011, 10:55
Gemischte Schaltung Gleichspannung - BernhardB(R), 09.06.2011, 20:54
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Roaddog(R), 09.06.2011, 21:39
Gemischte Schaltung Gleichspannung - otti(R), 09.06.2011, 21:55
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Roaddog(R), 09.06.2011, 22:15
Gemischte Schaltung Gleichspannung - otti(R), 09.06.2011, 22:39
Gemischte Schaltung Gleichspannung - BernhardB(R), 09.06.2011, 22:22
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Roaddog(R), 09.06.2011, 22:41
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Zwinkerle(R), 09.06.2011, 22:32
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Roaddog(R), 10.06.2011, 13:34
Gemischte Schaltung Gleichspannung - olit(R), 10.06.2011, 16:10
Gemischte Schaltung Gleichspannung - Roaddog(R), 10.06.2011, 15:10
Gemischte Schaltung Gleichspannung - olit(R), 10.06.2011, 15:49
Korrektur zu f - olit(R), 10.06.2011, 17:54
Korrektur zu f - Roaddog(R), 11.06.2011, 17:41
Eulersche Zahl - olit(R), 11.06.2011, 17:51
Eulersche Zahl - olit(R), 11.06.2011, 18:35
Eulersche Zahl - otti(R), 11.06.2011, 19:56
Eulersche Zahl - olit(R), 11.06.2011, 20:08
