230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... (Elektronik)
» Trafos mit geringer(er) Leistung (hier 5 VA) haben einen niedrigeren
» Wirkungsgrad (z.B. 70 %).
Ja
» Aufgrund der angepassten Windungszahlen ergibt
» sich dann im Rückwärtsbetrieb eine geringere Ausgangsspannung.
Das ist bei allen Trafos so. Der Effekt wird stärker, je schlechter der Wirkungsgrad ist.
Problem bei Speisung der Niederspannungsseite mit hoherer als Nennspannung: Der Trafo geht möglicherweise in Sättigung. (wenn man sich Strom und Spannung mal auf dem Oszi ansieht).
Was spricht denn gegen Wandler oder passenden "Röhrentrafo" 230? : 250V ?
hws
230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... - überfragt..., 08.06.2011, 00:04 (Elektronik)
230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... - hws
, 08.06.2011, 01:13
230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... - Hartwig
, 08.06.2011, 01:32
230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... - Harald Wilhelms
, 08.06.2011, 09:53
230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... - überfragt..., 08.06.2011, 10:52
, 08.06.2011, 11:29
, 08.06.2011, 13:12
230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... - Theo
, 11.06.2011, 13:23
230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... - olit
, 11.06.2011, 14:21
, 11.06.2011, 14:44
, 11.06.2011, 15:02
230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... - überfragt..., 12.06.2011, 15:27
