230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... (Elektronik)
» Na ja, dann werde ich einwenig an der Schaltung ändern müssen. Um
» Nixie-Röhren handelt es sich hier nicht, sondern um Röhren allgemein.
Nun, dann wäre es das beste, wenn Du gleich einen
echten Röhren-Netztrafo nimmst, da Du ja auch die
(meistens) 6,3V für die Heizung brauchst. Die wer-
den ja nach wie vor angeboten. Andererseits, wenn
die Anodenspannungserzeugung für Nixieröhren
funktioniert(Wenn man nach "Nixie" gugelt, findet
man da jede Menge Schaltungen) sollte es für andere
Röhren genausogut gehen. Die Frage ist, wie auten-
tisch Du Deine Schaltung aufbauen willst. Wenn Du
die Anodenspannung mit Si-Dioden erzeugst, ist es
ratsam, diese Spannung erst nach Hochlauf der
Heizung einzuschalten.
Harald
