230 V rückwärts aus Trafo gewinnen - Tipps wären nett... (Elektronik)
» Meine Annahme mit 240 - 250 V lag somit völlig daneben.
Ja, Erklärung hast Du bekommen
» Sollte man besser einen Trafo wählen der 9 V bzw. 12 V Eingangsspannung
» vorweißt, um höhere Ausgangsspannungen zu erzielen.
Nein, Trafos werden für eine bestimmte Spannung
ausgelegt. Eine höhere Spannung darfst Du nicht
anlegen, da so der Trafo überlastet wird(Auch im
Leerlauf!).
» Gefordert sind ca. 10 mA bei 250 V Gleichspannung.
Das könntest Du mit einem Spartrafo erreichen. Den
kannst Du dir aus zwei 230V/24V Keintrafos selber
bauen.Der erste erzeugt ganz normal ca. 24V. Beim 2. ,
rückwärts angeschlossenen schaltest Du Primär
und Sekundärwicklung in Reihe. So bekommst Du ca.
10% mehr Ausgangsspannung. Die 24V und die "Hoch-
spannung" sind so aber nicht mehr galvanisch
getrennt! Man sollte nie vergessen, das auch die
mit Kleintrafos erzeugten hohen Spannungen lebens-
gefährlich sind.
» (Schaltregler sind hier ausgeschlossen!)
Zur Versorgung von Nixieröhren sind solche Schalt-
regler im Selbstbaubereich inzwischen Standard.
Allerdings haben sie etwas höhere Anforderungen
bezüglich des richtigen Aufbaus.
» PS: Wer kennt ein paar gute Tipps, um einen solchen Reinfall beim nächsten
» Mal zu vermeiden.
Grundlagen lernen.
Harald
