Schaltungsdimensionierung (Elektronik)
verfasst von StefanLIP(R), 07.06.2011, 21:05 Uhr
» » » » » » und warum hast du die beiden Anschlüsse des Potis verbunden ?
» » » » » » Das leuchtet mir nicht ein
» » » » » Wenn man keine Potentiometerschaltung benötigt, sondern nur einen
» » » » » verstellbaren Widerstand, ist diese Schaltungsart üblich.
» » » » alles klar, wird gemacht. Bin mal gespannt was mich das 10 Ohm poti
» » » » kostet.
» » » » durch verändern des Tastgrades des Rechtecksignal kann doch aber
» der
» » » Strom
» » » » verändert werden oder ?
» » » Nein die Subjektive Helligkeit wird mit dem Tastgrad verändert. Der
» » Strom
» » » wird mit dem Shunt (R_SH) eingestellt und hat mit dem Tastgrad nichts
» » zu
» » » tun!
» » Als ich das Multimeter in Reihe mit der LED angeschlossen habe und das
» » Tastverhältnis verändert habe, hat sich der Strom verändert.
» » Daher Frage ich, weil mich das stutzig gemacht hat
» Das Multimeter integriert die Rechteckimpulse und zeigt einen Strom der
» der Fläche der Impulse entspricht.
Ich will den Strom verändern, weil ich den Farbort bei verschiedenen Stromstärken und Tastverhältnissen messen möchte
Aso, dann habe ich nur die Fläche verändert, der Strom blieb jedoch konstant ?
Wie könnte ich den Strom denn dann messen bzw. bestimmen wenn ich ein Poti als Stromeinstellung benutze ?
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 09:20 (Elektronik)
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 10:01
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 10:14
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 10:44
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 11:02
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 11:22
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 11:29
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 11:40
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 11:55
Schaltungsdimensionierung - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 12:02
Schaltungsdimensionierung - hws(R), 07.06.2011, 14:45
Schaltungsdimensionierung R4 - Altgeselle(R), 07.06.2011, 11:42
Schaltungsdimensionierung - schaerer(R), 07.06.2011, 11:45
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 12:25
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 15:04
Schaltungsdimensionierung - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 15:09
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 15:48
Schaltungsdimensionierung - PeterGrz(R), 07.06.2011, 15:58
Schaltungsdimensionierung - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 16:10
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 16:28
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 16:45
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 17:39
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 17:58
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 18:07
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 18:18
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 19:55
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 20:05
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 20:46
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 20:54
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 21:05
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 21:09
Schaltungsdimensionierung - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 21:03
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 21:12
Schaltungsdimensionierung - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 21:37
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 22:10
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 22:23
Schaltungsdimensionierung - StefanLIP(R), 07.06.2011, 22:32
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 22:36
Schaltungsdimensionierung - hws(R), 08.06.2011, 01:44
Schaltungsdimensionierung - hws(R), 08.06.2011, 01:41
Schaltungsdimensionierung - Altgeselle(R), 07.06.2011, 19:58
Schaltungsdimensionierung - olit(R), 07.06.2011, 20:07
Schaltungsdimensionierung - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 20:35
Schaltungsdimensionierung - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 16:47
Schaltungsdimensionierung - x y, 07.06.2011, 16:54
