Schaltungsdimensionierung (Elektronik)
» » » » » und warum hast du die beiden Anschlüsse des Potis verbunden ?
» » » » » Das leuchtet mir nicht ein
» » » » Wenn man keine Potentiometerschaltung benötigt, sondern nur einen
» » » » verstellbaren Widerstand, ist diese Schaltungsart üblich.
» » » alles klar, wird gemacht. Bin mal gespannt was mich das 10 Ohm poti
» » » kostet.
» » » durch verändern des Tastgrades des Rechtecksignal kann doch aber der
» » Strom
» » » verändert werden oder ?
» » Nein die Subjektive Helligkeit wird mit dem Tastgrad verändert. Der
» Strom
» » wird mit dem Shunt (R_SH) eingestellt und hat mit dem Tastgrad nichts
» zu
» » tun!
» Als ich das Multimeter in Reihe mit der LED angeschlossen habe und das
» Tastverhältnis verändert habe, hat sich der Strom verändert.
» Daher Frage ich, weil mich das stutzig gemacht hat
Das Multimeter integriert die Rechteckimpulse und zeigt einen Strom der der Fläche der Impulse entspricht.
