Temp-Messung mit PT100 und AVR (Elektronik)
verfasst von crazy horse E-Mail, 25.07.2005, 08:54 Uhr
» » Ich arbeite gerade an einem Projekt wo ich unter anderem die Temperatur
» » messen muß. Das Herzstück ist ein Atmega 16 (Atmel-Mikrocontroller).
» Das "Herz" ist die Analogschaltung für die Temperatur.
» Der Atmega ist bestenfalls das Gehirn! :-)
» » Das Ziel ist ne Genauigkeit von min.0,5°C, besser wäre 0,1°C.
» Das bedeutet bei einem Messstrom von 1mA eine
» Auswertegenauigkeit von 40 µV:
» Das ist schon nicht mehr ganz so trivial.
» Du brauchst da auf jeden Fall Vierleiteranschluss
» und abwechselndes Messen von PT100 und einem
» Referenzwiderstand. Möglicherweise musst Du auch schon
» Thermospannungen berücksichtigen.
» » Ich dachte da an einen PT100 da der Fühler in Wasser
» » ist
» Damit entfällt möglicherweise das Problem der Selbst-
» aufheizung. Ein Blick ins Datenblatt kann trotzdem
» nicht schaden...
» (Halbleitersensoren sind zwar prakisch --> Wert je nach Typ schon
» » digital und kalibriert am Ausgang, aber leider gibt es diese Typen
» nicht
» » in VA Gehäusen mit Gewinde bzw. Rund in div. Durchmessern).
» » An PT 1000 kommt der Noarmaluser eh nett dran!
» Warum nicht? Bringt aber auch keine grossen Vorteile
» gegenüber PT100.
» » So ist das zu schaffen, und wenn ja wie am besten. Mit ner Meßbrücke
» oder
» » sonst was.
» Konstantstrom 1mA und Vierleiteranschluss.
» » Wo bekommt man am besten die Sensoren --> wären PT1000 da nett besser?
» Die
» » sind halt noch schlechter zu beschaffen.
» Da hilft Google.
» » Ach ja, ich dachte das der Fühler mir ne Spannung liefert --> dann auf
» den
» » ADC des AVR --> dann per Tabelle im EEPROM Temp ausrechnen und
» ausgeben.
» Ja. Zwischen 100mV und ca. 140mV bei 0...100 Grad.
» Gruss
» Harald
Bleibt noch die Transmitterlösung: Auswertung des PT100 vor Ort, Übertragung des Messwerts mittels Stromschnittstelle 4-20mA. Erfordert auch nur eine 2-Drahtleitung. Burr-Brown bzw jetzt TI hat da einige schöne ICs (XTRirgendwas, habe ich jetzt nicht im Kopf).
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Herbert, 23.07.2005, 19:21 (Elektronik)
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Harald Wilhelms, 25.07.2005, 08:39
Temp-Messung mit PT100 und AVR - crazy horse, 25.07.2005, 08:54
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Harald Wilhelms, 25.07.2005, 09:13
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Jürgen, 18.09.2005, 17:51
Temp-Messung mit PT100 und AVR - joni1977, 23.09.2007, 18:44
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Joni1977, 23.09.2007, 19:03
