USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 07.06.2011, 16:36 Uhr
Wie sieht es denn aus, Testweise das Netteil gegen einen 12 Volt Akku zu tauschen.
Wenn dann immer noch beim schalten, die Verbindung gestört wird, liegt es mal nicht an der Spannungsversorgung.
Merkwürdig finde ich die USB Verbindung.
Ist mit diesem Repeaterkabel sich möglich aber ob das sauber funktioniert?
Ind diesem Repeater steckt nun mal eine Art Verstärker und was der alles Verstärkt weiss man nicht.
Sich jdeoch wenn Akku nicht die Problematik löst, das er auch Spitzen verstärkt!
Ist es möglich mit einem Laptop und dem Programm direkt an den USB Anschluss zu gehen?
Damit könnte man klären ob es evtl. am Repeaterkabel liegt!
Dan bleibt nur ein USB Server der über Lan angesteuert wird.
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 16:06 (Elektronik)
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 16:21
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 18:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 20:24
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - x y, 06.06.2011, 20:28
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:27
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:12
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - otti(R), 06.06.2011, 22:32
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - BSTom, 07.06.2011, 16:36
