Rechtecksignal Verstärken (Elektronik)
Hallo Tim,
» » was Du mit einem Oscilloskop messen wirst ist ein sinusförmiges Signal
» mit
» » 18 kHz.
» » Alle nicht-sinusförmigen Signale lassen sich in sinusförmige Signale
» » zerlegen (nach Fourier).
» » Ein rechteckförmiges Signal besteht aus der sinusförmigen Grundwelle
» » (18kHz) und vieler
» » ungradzahliger Oberwellen ( 3. - 5. - 7. - 9 usw Oberwellen )
» » Um ein etwa rechteckförmiges Signal zu erhalten muss der Verstärker
» » mindesten die 10-fache
» » Bandbreite haben. Also mindesten ein 180 kHz Verstärker.
» » Deutlich wird es beim Oscilloskop. Hat ein Oscilloskop eine
» » Verstärkerbandbreite von 50 MHz,
» » so kann man rechteckförmige Signale nur mit max 5 MHz darstellen.
» » Schau mal bei Wikipedia unter "Rechteckschwingung"
» » Gruß Kendiman
» Also ich hab mir mal was bezüglich Fourier rausgesucht,dort heißt es
» "Die optimale Annäherung hängt stark von den beachteten Oberwellen ab.
» Eine gute Annäherung erhält man , wenn man die Werte bis zur siebten
» Oberwelle beachtet. Eine optimale Annäherung erhält man bei der elften
» Oberwelle"
optimal heißt: besser geht es nicht. Dazu braucht man viel mehr Oberwellen (unendlich).
» Mindestens 10-fache Verstärkung da man ab der 11ten Oberwelle eine
» Optimale annäherung erreicht?
Nicht 10-fache Verstärkung, sondern 10-fache Bandbreite.
» Das heißt dann mit 20kHz hätte ich eine etwa 1,1111 fache Verstärkung und
» somit ein Signal ohne Oberwellen?
Nicht Verstärkung mit Bandbreite verwechseln !
Ja, so ist es. Und dieses Signal ohne Oberwellen ist rein sinusförmig.
Denn nur sinusförmige Wellen sind oberwellenfrei.
Die nächste relevante Oberwelle ist bei 3 mal 18 kHz = 54 kHz und wird
vom Verstärker nicht mehr verarbeitet. Sie fehlt ganz einfach.
Und noch höhere Oberwellen ebenfalls.
» Hoffe ich habe das so richtig verstanden!
sieht beinahe so aus!
Wenn man die 10-fache Bandbreite annimmt, so ist das noch keineswegs optimal.
Der erfahrene Anwender weiß, dass es besser wäre eine noch höhere Bandbreite
zu haben.
Für einen Überblick recht das allemal.
Gruß Kendiman
