Rechtecksignal Verstärken (Elektronik)
verfasst von Timmey89 E-Mail, 07.06.2011, 13:02 Uhr
» » Hallo,
» » Habe vor ein paar Tagen eine Frage gestellt bekommen diese lautete:
» » Man nimmt einen 20kHz Verstärker und ein 18kHz Rechtecksignal, was
» kommt
» » am Ausgang raus?
» » Vllt kann mir jmd behilflich sein!
» » Vielen Dank
» Hallo Timmey89
» was Du mit einem Oscilloskop messen wirst ist ein sinusförmiges Signal mit
» 18 kHz.
» Alle nicht-sinusförmigen Signale lassen sich in sinusförmige Signale
» zerlegen (nach Fourier).
» Ein rechteckförmiges Signal besteht aus der sinusförmigen Grundwelle
» (18kHz) und vieler
» ungradzahliger Oberwellen ( 3. - 5. - 7. - 9 usw Oberwellen )
» Um ein etwa rechteckförmiges Signal zu erhalten muss der Verstärker
» mindesten die 10-fache
» Bandbreite haben. Also mindesten ein 180 kHz Verstärker.
» Deutlich wird es beim Oscilloskop. Hat ein Oscilloskop eine
» Verstärkerbandbreite von 50 MHz,
» so kann man rechteckförmige Signale nur mit max 5 MHz darstellen.
» Schau mal bei Wikipedia unter "Rechteckschwingung"
» Gruß Kendiman
Also ich hab mir mal was bezüglich Fourier rausgesucht,dort heißt es
"Die optimale Annäherung hängt stark von den beachteten Oberwellen ab. Eine gute Annäherung erhält man , wenn man die Werte bis zur siebten Oberwelle beachtet. Eine optimale Annäherung erhält man bei der elften Oberwelle"
Mindestens 10-fache Verstärkung da man ab der 11ten Oberwelle eine Optimale annäherung erreicht?
Das heißt dann mit 20kHz hätte ich eine etwa 1,1111 fache Verstärkung und somit ein Signal ohne Oberwellen?
Hoffe ich habe das so richtig verstanden!
MfG Tim
Rechtecksignal Verstärken - Timmey89, 07.06.2011, 11:30 (Elektronik)
Rechtecksignal Verstärken - Harald Wilhelms(R), 07.06.2011, 11:35
Rechtecksignal Verstärken - Theo(R), 07.06.2011, 11:37
Rechtecksignal Verstärken - x y, 07.06.2011, 11:38
Rechtecksignal Verstärken - Theo(R), 07.06.2011, 11:40
Rechtecksignal Verstärken - x y, 07.06.2011, 11:49
Rechtecksignal Verstärken - geralds(R), 07.06.2011, 11:43
Rechtecksignal Verstärken - roldor(R), 07.06.2011, 16:49
Rechtecksignal Verstärken - roldor(R), 07.06.2011, 16:54
Rechtecksignal Verstärken - soso, 07.06.2011, 11:49
Rechtecksignal Verstärken - Kendiman, 07.06.2011, 12:22
Rechtecksignal Verstärken - Timmey89, 07.06.2011, 13:02
Rechtecksignal Verstärken - PeterGrz(R), 07.06.2011, 13:13
Rechtecksignal Verstärken - Kendiman, 07.06.2011, 13:31
optimal heisst .... - hws(R), 07.06.2011, 15:10
