OT: PATRICK HAT DAS PROBLEM TOTAL GELÖST ! (Elektronik)
» » Jetzt zum Problem der Filterung, wo Du sagst, Du hast darauf keinen
» » Einfluss. Ich stelle fest, das wäre auch gar nicht nötig, wenn die
» » Sucheingabe im ELKO (oberes Eingabe-Fenster) das genau gleiche kann wie
» » die Eingabe direkt im Google. Leider ist das nicht der Fall.
» » Wenn ich im Google z.B. 'kondensatornetzteil -forum' eingebe, dann
» » erscheinen keine Forumseinträge. Tu ich das selbe im eben genannten
» » ELKO-Fenster geht das nicht, weil '-forum' wird nicht als
» Filterfunktion
» » sondern als Eingabewort mit Bindestrich interpretiert.
» » Frage an Dich Patrick: Ist es möglich, dass man die Eingabe des
» » ELKO-Fensters den Eigenschaften der direkten Google-Eingabe
» diesbezüglich
» » anpassen kann? Das wäre sehr viel wert.
» Mir ist leider nicht bekannt, wie man das anpassen kann. Hier liegen wohl
» unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe vor.
Aber es funktioniert wieder. Irgendwie wurde das möglich, weil Du das mit andern Eingabefenster korrigiert hast.
» » Dann noch ein anderer Versuch:
» » Wenn man auf der Suchresultatseite ist, gibt es zwei
» Sucheingabefenster.
» » Das eine wie gewohnt obere und das weiter unten mit dem Google-Symbol
» » rechts davon. Wenn ich da z.B. 'kondensatornetzteil' oder
» 'master-slave'
» » eingebe, kommt nichts raus. Auch z.B. mit '555', wo jede Menge an
» » Resultaten erscheinen müssten, passiert nix.
» Korrigiert.
Siehe oben. Beide Eingaben funktionieren wieder mit der Filterfunktion "-[argument]". BRAVO!!! ![]()
Beispiel: 555 -forum
https://tinyurl.com/fumtu5z9
