Rechtecksignal Verstärken (Elektronik)
» Habe vor ein paar Tagen eine Frage gestellt bekommen diese lautete:
» Man nimmt einen 20kHz Verstärker und ein 18kHz Rechtecksignal, was kommt
» am Ausgang raus?
» Vllt kann mir jmd behilflich sein!
» Vielen Dank
Hallo Timmey89
was Du mit einem Oscilloskop messen wirst ist ein sinusförmiges Signal mit 18 kHz.
Alle nicht-sinusförmigen Signale lassen sich in sinusförmige Signale zerlegen (nach Fourier).
Ein rechteckförmiges Signal besteht aus der sinusförmigen Grundwelle (18kHz) und vieler
ungradzahliger Oberwellen ( 3. - 5. - 7. - 9 usw Oberwellen )
Um ein etwa rechteckförmiges Signal zu erhalten muss der Verstärker mindesten die 10-fache
Bandbreite haben. Also mindesten ein 180 kHz Verstärker.
Deutlich wird es beim Oscilloskop. Hat ein Oscilloskop eine Verstärkerbandbreite von 50 MHz,
so kann man rechteckförmige Signale nur mit max 5 MHz darstellen.
Schau mal bei Wikipedia unter "Rechteckschwingung"
Gruß Kendiman
