Temp-Messung mit PT100 und AVR (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms E-Mail, 25.07.2005, 08:39 Uhr
» Ich arbeite gerade an einem Projekt wo ich unter anderem die Temperatur
» messen muß. Das Herzstück ist ein Atmega 16 (Atmel-Mikrocontroller).
Das "Herz" ist die Analogschaltung für die Temperatur.
Der Atmega ist bestenfalls das Gehirn! :-)
» Das Ziel ist ne Genauigkeit von min.0,5°C, besser wäre 0,1°C.
Das bedeutet bei einem Messstrom von 1mA eine
Auswertegenauigkeit von 40 µV:
Das ist schon nicht mehr ganz so trivial.
Du brauchst da auf jeden Fall Vierleiteranschluss
und abwechselndes Messen von PT100 und einem
Referenzwiderstand. Möglicherweise musst Du auch schon
Thermospannungen berücksichtigen.
» Ich dachte da an einen PT100 da der Fühler in Wasser
» ist
Damit entfällt möglicherweise das Problem der Selbst-
aufheizung. Ein Blick ins Datenblatt kann trotzdem
nicht schaden...
(Halbleitersensoren sind zwar prakisch --> Wert je nach Typ schon
» digital und kalibriert am Ausgang, aber leider gibt es diese Typen nicht
» in VA Gehäusen mit Gewinde bzw. Rund in div. Durchmessern).
» An PT 1000 kommt der Noarmaluser eh nett dran!
Warum nicht? Bringt aber auch keine grossen Vorteile
gegenüber PT100.
» So ist das zu schaffen, und wenn ja wie am besten. Mit ner Meßbrücke oder
» sonst was.
Konstantstrom 1mA und Vierleiteranschluss.
» Wo bekommt man am besten die Sensoren --> wären PT1000 da nett besser? Die
» sind halt noch schlechter zu beschaffen.
Da hilft Google.
» Ach ja, ich dachte das der Fühler mir ne Spannung liefert --> dann auf den
» ADC des AVR --> dann per Tabelle im EEPROM Temp ausrechnen und ausgeben.
Ja. Zwischen 100mV und ca. 140mV bei 0...100 Grad.
Harald
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Herbert, 23.07.2005, 19:21 (Elektronik)
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Harald Wilhelms, 25.07.2005, 08:39
Temp-Messung mit PT100 und AVR - crazy horse, 25.07.2005, 08:54
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Harald Wilhelms, 25.07.2005, 09:13
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Jürgen, 18.09.2005, 17:51
Temp-Messung mit PT100 und AVR - joni1977, 23.09.2007, 18:44
Temp-Messung mit PT100 und AVR - Joni1977, 23.09.2007, 19:03
