Glühlampen und Kosmologie... (Schaltungstechnik)
» » » Während bei der dünkleren Glühbirne die Rotverschiebung durch eine
» » » niedrigere Temperatur (der Peakwert des Spektrums verschiebt sich zu
» » der
» » » etwas niedrigeren Frequenz) entsteht, entsteht die Rotverschiebung
» bei
» » der
» » » Beobachtung einer Galaxie durch den Dopplereffekt: Die Wellenlänge
» » dehnt
» » » sich, wenn sich die Galaxy von uns wegbewegt.
» » Was machst dann, wenn aber auch gleichzeitig die Kerze ausgeht? - die
» » Sonne ausbrennt ![]()
» Das spielt keine Rolle, so lange man noch in der Lage ist die
» Rotverschiebung zu messen. Die "eigene" Sonne hat damit nichts zu tun.
» » Dann wirst sicher ein Problem bekommen, auszurechnen wie (weit) der
» Stern,
» » die Galaxie, wegwandert, bzw. "dünkler"-kälter wird, bzw. andere spez.
» » Wellenlängen erzeugt.
» Nein, weil man diese Art der Verschiebung der Frequenz von der des
» Dopplereffektes unterscheiden kann. Beim Dopplereffekt verschieben sich
» die Absorbtionslinien welche die Atmosphaeren der Sterne bewirken. Bei
» einer Spektralverschiebung aendert sich das natuerlicherweise nicht.
» Das ist ja einer der Gründe wieso man auf den sogenannten Hubble-Effekt
» kam und daraus die Hubble-Konstante entwickelt werden konnte, wobei in den
» Anfangszeiten war diese Konstante erstmal eine Variable...
Hi,
ja, so sehe ich das auch.
Ich riss es vorhin mit dieser Art Fragestellung deshalb
so an, damit es kurz mit ein zwei Sätzen erläutert werde.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
