Verrannt? (Elektronik)
» also bei der Brücke zwischen 5 und 6 schwingt der AMV nicht - das bemerkte
» HWS ja bereits. Die Basis von TS2 bekommt einen Strom über den Widerstand
» von 68k. Durch die vorgeschaltete Diode und die BE-Diode ergibt sich ein
» Basisstrom von etwa: (12V-(2*0,7V))/68000Ohm = 156µA.
» Der BC108B hat ein ß von etwa 150. Das ergäbe einen Kollektorstrom von
» 23,4mA. Bei Ub=12V und Rc= 2,7K können jedoch max. 4,44mA fließen - der
» Transistor ist also deutlich übersteuert. Unter den Bedingungen
» (Datenblatt!) ist bei 25° mit einer Sättigungsspannung um 50mV zu rechnen.
» Am Transistor werden also 0,05V * (12V - 0,05V)/2700 = 221 µW
» Das ist allerdings berechnet - in der Praxis können sich da andere Werte
» ergeben, allerdings sollte es keine riesigen Abweichungen geben. Und dann
» hängt es natürlich auch davon ab, welcher Lösungsweg im Unterricht
» besprochen wurde.
» Grüße
» Hartwig
Hi,
Dirk hat scheinbar Aufgabe 2 bei TS6 (Ic) indirekt richtig gelöst.
Dann gehe ich davon aus, das seine Messung an TS2 auch i. O. ist.
Mit den angegebenen Messwerten ergeben sich eben 2,9mW.
Vielleicht wäre es angebrachter, wenn er mit dem Oszi Uce direkt misst. Er kann dann vermutlich viel feiner interpolieren.
Für den Rechenfehler kann ich mich nur entschuldigen.
War ein grober Fehler!
Die Brücke 5-6 ist vorgegeben.
otti
