Verrannt? (Elektronik)
also bei der Brücke zwischen 5 und 6 schwingt der AMV nicht - das bemerkte HWS ja bereits. Die Basis von TS2 bekommt einen Strom über den Widerstand von 68k. Durch die vorgeschaltete Diode und die BE-Diode ergibt sich ein Basisstrom von etwa: (12V-(2*0,7V))/68000Ohm = 156µA.
Der BC108B hat ein ß von etwa 150. Das ergäbe einen Kollektorstrom von 23,4mA. Bei Ub=12V und Rc= 2,7K können jedoch max. 4,44mA fließen - der Transistor ist also deutlich übersteuert. Unter den Bedingungen (Datenblatt!) ist bei 25° mit einer Sättigungsspannung um 50mV zu rechnen. Am Transistor werden also 0,05V * (12V - 0,05V)/2700 = 221 µW
Das ist allerdings berechnet - in der Praxis können sich da andere Werte ergeben, allerdings sollte es keine riesigen Abweichungen geben. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, welcher Lösungsweg im Unterricht besprochen wurde.
