USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 06.06.2011, 22:32 Uhr
(editiert von otti am 06.06.2011 um 22:35)
» » Es ist deshalb wichtig, wie
» » Dein USB-Anschluss mit der übrigen Elektronik ver-
» » bunden ist.
» » Gruss
» » Harald
» siehe post drüber, alles (bis auf dem auslesenden Computer) hängt an einem
» altem PC-Netzteil.
Mal eine ganz dumme Frage:
Welchen Widerstand hat das Ventil und welchen Widerstand hat das Relais in der Schaltung (Timer)?
Hintergrund:
Wenn die Werte annähernd gleich wären, dann könnte man das Ventil direkt schalten und das Ventil hätte eine saubere Freilaufdiode und noch eine Diode in der Plusleitung. Vielleicht würde das schon helfen.
EDIT:
Sorry, habe nochmals ganz vorne gelesen. Relais zieht 0,45A und der BC 547 kann nur 0,1A.
Mein Fehler.
otti
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 16:06 (Elektronik)
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 16:21
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 18:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 20:24
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - x y, 06.06.2011, 20:28
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:27
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:12
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - otti(R), 06.06.2011, 22:32
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - BSTom, 07.06.2011, 16:36
