USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
» Könntest Du mal bitte diesen Satz erläutern:
» "Über ein USB-Repeater-Kabel(5m)habe ich die Pumpe am Rechner
» angeschlossen um Daten auszulesen und zu verändern."
Die Pumpe aus dem PC-Wasserkühlungsbereich steckt an einem 4-pin Stromanschluß(gleicher, an dem man ATA-Laufwerke anschließt). Die Pumpe selbst hat einen USB-Datenausgang, da der Rechner weiter weg steht habe ich die Datenverbindung mit solch einem Kabel hergestellt: http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=29295
Damit kann man die Soll-Temperatur des Wasserkreislaufs, die Leistung der Pumpe einstellen, und verschiedene Parameter auslesen.
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 16:06 (Elektronik)
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws
, 06.06.2011, 16:21
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 18:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - otti
, 06.06.2011, 19:01
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:02
, 06.06.2011, 20:24
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - x y, 06.06.2011, 20:28
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms
, 06.06.2011, 20:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:07
, 06.06.2011, 20:27
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:12
, 06.06.2011, 22:32
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - BSTom, 07.06.2011, 16:36
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 10.06.2011, 10:57
