USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.06.2011, 20:24 Uhr
» Einen Schaltplan füt timer und ventil findest du hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=140098&page=0&category=all&order=last_answer
» Ich habe es auch schon mit einer 12V Supressor-Diode (conrad 167991)
» probiert, diese ist aber anscheinend bidirektional und nur für
» wechselspannung,
In der angegebenen Schaltung ist eine stinkrormale 1n4148 drin. Nix mit Supressordiode oder sonstwas.
Wie andere Leute das korrekt gemacht haben, weiss ich.
Ich wollte wissen, wie DU das Magnetventil und die Diode geschaltet hast (und DAZU einen Schaltplan) Insbesondere, wenn du eine Supressordiode verwendet hast.
» Ich brächte eine Diode die bis 12V DC durchläßt und drüber sperrt, so eine
» habe ich aber nicht gefunden.
Sowas gibts auch nicht und das wäre eine Schnapsidee.
» Kannst Du mir das Problem bei einem Massestern ganz kurz erklären?
Ein Massestern macht keine Probleme, sondern löst sie.
An einem Punkt kommen sämtliche Masseverbindungen zusammen. Masse Netzteil, Masse USB Schaltung, Masse Ventil, Masse sonstwas...
Schlechte Lösung: Masse Ventil und Masse USB zusammengeschaltet, dann 2Meter Kabel und dann das Netzteil ...
Nein, internen Schaltplan des PC Netzteiles sollst du nicht machen. Nur das, was du selbst außen angeschaltet hast.
Wie sieht denn dein USB Anschluss aus? Welches Pinchen geht wohin?
hws
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 16:06 (Elektronik)
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 16:21
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 18:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 20:24
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - x y, 06.06.2011, 20:28
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:27
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:12
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - otti(R), 06.06.2011, 22:32
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - BSTom, 07.06.2011, 16:36
