USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
» Einen Schaltplan füt timer und ventil findest du hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=140098&page=0&category=all&order=last_answer
» Ein Schaltplan für das PC-Netzteil wird schwierig.
» Ich habe es auch schon mit einer 12V Supressor-Diode (conrad 167991)
» probiert, diese ist aber anscheinend bidirektional und nur für
» wechselspannung, zumindest läuft 12V DC nicht durch.
» Ich brächte eine Diode die bis 12V DC durchläßt und drüber sperrt, so eine
» habe ich aber nicht gefunden. Wäre zumindest erstmal die einfachste
» lösung.
» Kannst Du mir das Problem bei einem Massestern ganz kurz erklären?
» danke
Könntest Du mal bitte diesen Satz erläutern:
"Über ein USB-Repeater-Kabel(5m)habe ich die Pumpe am Rechner angeschlossen um Daten auszulesen und zu verändern."
otti
