USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
Einen Schaltplan füt timer und ventil findest du hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=140098&page=0&category=all&order=last_answer
Ein Schaltplan für das PC-Netzteil wird schwierig.
Ich habe es auch schon mit einer 12V Supressor-Diode (conrad 167991) probiert, diese ist aber anscheinend bidirektional und nur für wechselspannung, zumindest läuft 12V DC nicht durch.
Ich brächte eine Diode die bis 12V DC durchläßt und drüber sperrt, so eine habe ich aber nicht gefunden. Wäre zumindest erstmal die einfachste lösung.
Kannst Du mir das Problem bei einem Massestern ganz kurz erklären?
danke
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 16:06 (Elektronik)
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws
, 06.06.2011, 16:21
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 18:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - otti
, 06.06.2011, 19:01
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:02
, 06.06.2011, 20:24
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - x y, 06.06.2011, 20:28
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms
, 06.06.2011, 20:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:07
, 06.06.2011, 20:27
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:12
, 06.06.2011, 22:32
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - BSTom, 07.06.2011, 16:36
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 10.06.2011, 10:57
