USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
» Sobald aber das Magnetvetil(ca 0,45A) kurz(etwa 0,3-0,4s) öffnet und dann
» wieder schließt bricht die Datenverbindung zum Rechner ab.
Dass es eine Störeinkopplung von Spule zu USB Elektronik ist, hast du ja gemerkt.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
- nicht sauber entstört. Löschdiode über Spule, Abblockkondensatoren, Entkopplung des 5V Reglers für USB usw...
Dazu müsste man den Schaltplan kennen.
- Störungen wegen schlecht geführter Verdrahtung. Masseschleifen, Sternpunkt für die Masse ... usw
Dazu braucht es Erfahrung bzw Detailfotos des Aufbaus.
Man könnte für das Ventil auch ne extra Stromversorgung nehmen und galvanisch getrennt über Optokoppler ansteuern, wenn garnix mehr geht.
hws
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 16:06 (Elektronik)
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws
, 06.06.2011, 16:21
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 18:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - otti
, 06.06.2011, 19:01
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:02
, 06.06.2011, 20:24
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - x y, 06.06.2011, 20:28
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms
, 06.06.2011, 20:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:07
, 06.06.2011, 20:27
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:12
, 06.06.2011, 22:32
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - BSTom, 07.06.2011, 16:36
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 10.06.2011, 10:57
