USB signal weg wenn magnetventil öffnet (Elektronik)
verfasst von Dirk E-Mail, 06.06.2011, 16:06 Uhr
Hallo.
Ich habe einen Aufbau bei dem an einem PC-Netzteil eine PC-Wasserkühlungspumpe hängt plus 2 Temperatursensoren und einem Magnetventil mit Timer.
Über ein USB-Repeater-Kabel(5m)habe ich die Pumpe am Rechner angeschlossen um Daten auszulesen und zu verändern.
Sobald aber das Magnetvetil(ca 0,45A) kurz(etwa 0,3-0,4s) öffnet und dann wieder schließt bricht die Datenverbindung zum Rechner ab. Erst nach Neueinstecken des USB-Kabels und Ausleseprogrammneustart geht es wieder, bis das Ventil öffnet/schließt. Hab es schon mit Dioden(Rückflüsse aus Spule im Ventil blockieren) und einem Kondensator(Lastspitzen ausgleichen) zwischen Ventil und Netzteil versucht. Ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee. Ich werd demnächst mal versuchen ein Ozzillosskop anzuschließen.
Ach ja, ist alles 12V DC.
Danke im Vorraus.
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 16:06 (Elektronik)
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 16:21
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 18:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - hws(R), 06.06.2011, 20:24
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - x y, 06.06.2011, 20:28
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:30
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 20:27
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - Dirk, 06.06.2011, 22:12
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - otti(R), 06.06.2011, 22:32
USB signal weg wenn magnetventil öffnet - BSTom, 07.06.2011, 16:36
