Messaufgabe mit Oszilloskop (Elektronik)
» Sorry, war falsch von mir ausgedrückt.
» Natürlich bekommen wir Platine und Zeichnung.
» Und ganz keine Ahnung stimmt auch nicht, etwas Ahnung habe ich schon,
» allerdings fehlt mir irgendwie ein Stück Wissen habe ich das Gefühl.
» Habt ihr denn keinen Tipp für die Aufgaben wie diese denn ungefähr gehen?
Bei mir ist's über 40 Jahre her und habe nach meiner Ausbildung nicht direkt mit Elektronik gearbeitet.
Ich würde die erste Aufgabe (mit Brücke 5-6) so lösen:
Mit Oszi Spannung am Kollektorwiderstand messen. Gemessene Spannung durch den Widerstand teilen. Ergebnis ist Ic.
Die Restspannung bis zur Betriebsspannung fällt am TS2 ab, also Uce.
Pv = Uce x Ic.
Du kannst auch die Spannung am Transi messen und den Rest für die Stromberechnung verwenden. Ist eigentlich egal. In der Praxis ist es aber oft so, dass man eine Seite des Oszis mit Masse als Bezugspunkt verbindet und dann die Messungen vornimmt.
Mal als erster Tipp.
otti
