Welcher Kabeltyp für eine Tauchpumpe? (Elektronik)
» » » Im Fernmeldebereich gibt es Freileitungskabel die unter der letzten
» » » Ummantelung ein Drahtgeflecht haben. Das dürfte dem Nutria nicht
» » » schmecken. Gibt es so etwas eventuell auch für 230V?
» » Gibts schon, aber den Mantel knabbern die dennoch durch. Besser wärs
» die
» » Leitung durch ein Wellrohr oder eine Drahtwendel zu schützen, dann
» reicht
» » H07RN locker aus.
» bei den Tauchpumpen die ich bis jetzt im Einsatz hatte, stand immer in den
» technischen Daten, daß die Anschlußleitung nicht repariert werden kann und
» darf.
» In einem solchen Fall ist die Pumpe aus dem Verkehr zu ziehen.
» Gruß Thomas
Hmm, die Idee mit dem Wellrohr aussenrum ist sehr gut - hätte ich ja eigentlich auch selbst draufkommen können...
Dachte eigentlich eher an eine wasserbeständige Leitung mit Metallabschirmung.
Das Kabel an dieser Pumpe kann sicherlich ausgetauscht werden - muss dazu nur eine neue Kabelverschraubung dranmachen und auch die Enden neu vergiessen (große Homa-Tauchpumpe - also auch preislich nicht gerade die Wegwerfvariante)....
