Ein- und Ausgang: Block-Kondensatoren (Elektronik)
» Ja. Die Datenblätter weisen dann einen Mindest-ESR aus und weisen darauf
» hin, dass Elkos deswegen an dieser Stelle besser geeignet seien als
» Keramikkondensatoren. Typischerweise werden dort dann auch relativ große
» Kondensatoren empfohlen. (Deswegen mein Verdacht, dass es sich angesichts
» der 47uF um einen solchen Lowdrop Regler handelt).
Wie gross die Kapazität am Ausgang sein soll, ist manchmal auch davon abhängig, wie schnell das Einschwingverhalten und dessen Amplitude sein soll als Folge von spontaner Laständerung. Aus all diesen Ueberlegungen habe ich oft Elkos und Kekos kombiniert. Ja, auch am Ausgang einer Regelschaltung.
» [Edit: "Stelle" ergänzt]
» Das wäre aber nur dann der Fall, wenn der Ausgang
» » des Spannungsreglers nicht belastet wird. Nur schon ein bisschen Last
» und
» » die Dämpfung ist zu gross.
» Es ist ja leider nicht klar, welche Last der OP da dran hängen will. So
» mancher Mikrocontroller kann ja mit fast nichts schon arbeiten.
Viele Spannungsregler-ICs schreiben eine Minimallast vor. Bei einem LM78xx und LM317 sind es z.B. 3 mA, worstcase 5 mA. Wenn man zusätzlich eine LED betreibt, ist das Problem bereits gelöst.
» » Es kommt da auch etwas drauf an, wie weit die Spannungsregelschaltung
» vom
» » Gleichrichter-Elko (oder von einer Batterie) entfernt ist. Das betrifft
» » aber das nieder- bis mittelfrequente Verhalten. Darum empfiehlt es sich
» » etwa in der Naehe des Eingangs ein Elko im 100- bis 1000uF-Bereich. Je
» » nach Situation und in der Naehe ein Keramik-Kondensator im
» 100nF-Bereich.
» » Damit unterdrückt man HF-Schwingungen. Man erreicht so HF-mässig eine
» » niedrige Quellimpedanz.
» Eben. Ein 47uF als Keramik am Eingang ist Overkill. (Der gewünschte
» 47uF/10V als 1206 kostet 2.5 Euronen, da bekommt man auch eine Menge Elko
» für und hat dann mehr davon, außer wenn der Platz fehlt.
Oder, wenn man echt auf einen Keko angewiesen ist, dann sind die 2.5 Euro preiswert. Es ist noch gar nicht so lange her, wo man soviel fuer wenige uF bezahlte.
» Dafür kann man
» den Elko freier plazieren, da es da nicht schlimmt ist, wenn der ein paar
» cm weiter weg ist.)
Klar.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
