Ein- und Ausgang: Block-Kondensatoren (Elektronik)
» Ich verwende einen LT1086. Die Kondensatoren befinden sich hinter diesem
» Regler. Du sprichst von Schwingungen. Tatsächlich habe ich Schwingungen
» erfahren. Mit der angehängten Schaltung möchte ich eine 5V Versorsung
» anbieten. Die LED dient dazu, die Einschaltung der Spannung zu
» signalisieren. Das komische Verhalten ist, nachdem Vin abgeschaltet ist,
» blinkt die LED drei bis viermal, ca. alle 1s. Sieht wie Ladung und
» Entladung aus. Diese Schwingung kommt vor fast bei jeder Last.
Danke für die Schaltung.
Hast Du beachtet, dass der LT1086 eine andere Pinbelegung hat als ein 78xx?
*So* sollte der Regler auch bei ungünstigen Umständen nicht schwingen. Kannst Du auch mal so eine LED an den Eingang des Spannungsreglers schalten. Ich vermute, dass das Problem (bei korrekter Pinbelegung) eher von außen kommt.
m
m
