Transistor Spannung CE > B (Elektronik)
» A: Die eigentliche Schaltung die mit 9V betrieben wird.
» B: Ein HF-Empfangsmodul das mittels eines Spannungsteilers mit 4,5V
» betrieben wird (aus den 9V).
Schlechte Idee. Besser mit kleinem Spannungsregler
betreiben.
» Wenn das HF-Modul ein Paket empfängt, schaltet es einen Logig-Ausgang auf
» +4,5V.
» Mit diesen 4,5V soll nun die Stromzufuhr (9V) für A eingeschaltet werden.
M.E. geht das am besten, wenn Du Deinen Transistor
in die Masseleitung Deines 9V-Moduls schaltest.
Es wäre allerdings sinnvoll, wenn wir wüssten, was
in den schwarzen Kästen steckt.
Harald
PS: Der Transistor braucht noch einen Basisvowiderstand.
Transistor Spannung CE > B - MSon, 02.06.2011, 20:31 (Elektronik)
Transistor Spannung CE > B - schaerer
, 02.06.2011, 20:38
Transistor Spannung CE > B - x y, 02.06.2011, 20:38
Transistor Spannung CE > B - otti
, 02.06.2011, 20:42
Transistor Spannung CE > B - MSon, 02.06.2011, 21:08
, 02.06.2011, 21:32
Transistor Spannung CE > B - MSon, 02.06.2011, 21:45
Transistor Spannung CE > B - x y, 02.06.2011, 21:48
Schaltungsvorschlag - MOSFET als Powerschalter - geralds
, 02.06.2011, 22:36
Oder eben mit dem pnp- Transistor... - BernhardB
, 02.06.2011, 23:05
Oder eben mit dem pnp- Transistor... - otti
, 02.06.2011, 23:31
, 03.06.2011, 00:28
, 03.06.2011, 12:48
Oder eben mit dem pnp- Transistor... - MSon, 03.06.2011, 07:48
, 02.06.2011, 23:23
Transistor Spannung CE > B - x y, 02.06.2011, 21:47
, 02.06.2011, 23:43
Transistor Spannung CE > B - Harald Wilhelms
, 03.06.2011, 09:33
Transistor Spannung CE > B - x y, 03.06.2011, 12:33
, 03.06.2011, 12:53
, 02.06.2011, 20:57
, 02.06.2011, 21:01
