Transistor Spannung CE > B (Elektronik)
» Bevor ich mich ans Zeichnen mache, nochmal ne etwas ausführlichere
» Erklärung:
» Die Gesamte Schaltung wird mit 9V betrieben und besteht aus zwei
» Sektionen:
» A: Die eigentliche Schaltung die mit 9V betrieben wird.
» B: Ein HF-Empfangsmodul das mittels eines Spannungsteilers mit 4,5V
» betrieben wird (aus den 9V).
» Wenn das HF-Modul ein Paket empfängt, schaltet es einen Logig-Ausgang auf
» +4,5V.
» Mit diesen 4,5V soll nun die Stromzufuhr (9V) für A eingeschaltet werden.
» A ist also stromlos, und wird nur für einen kurzen Moment (wenn B was
» empfängt) eingeschalten.
Du bekommst bestimmt noch bessere Lösungen, aber:
Ist der Moment so kurz, das sich ein Realis nicht lohnt (eignet)?
Die 4,5V kannst Du durch einen weiteren Spannungsteiler (Basisspannungsteiler) auf die gewünschte Spannung für den Transi bringen.
Eine grobe Zeichnung wäre nicht schlecht, vor allen um was es sich bei "A" handelt.
otti
