Schaltvorgang durch die Stromhöhe (Elektronik)
» Hallo
» Ich suche ein Bauteil, das bei fast Konstanter Spannung (35-40Volt) durch
» die Stromstärke bzw. ab einer bestimmten Stromhöhe schaltet.
Grundsätzlich muss man dazu den Strom erst einmal
messen. Dabei hilft ein Stromwandler, z.B. von LEM.
An den Ausgang dieses Wandlers kommt dann ein Schwell-
wertschalter, den man auch einstellbar gestalten kann.
Dieser steuert dann einen Schalter, z.B. ein Relais,
Triac oder Transistor. Ein einzelnes Bauelement, das
all diese Baugruppen bereits beinhaltet, gibt es
standardmäßig nicht. Höchstens in Form eines Siche-
rungsautomaten. Ohne genauere Angaben von Dir kann
man da auch keine genauere Auskünfte geben.
Harald
Schaltvorgang durch die Stromhöhe - slofis
, 02.06.2011, 10:10 (Elektronik)
Schaltvorgang durch die Stromhöhe - x y, 02.06.2011, 10:25
Schaltvorgang durch die Stromhöhe - Theo
, 02.06.2011, 11:40
Schaltvorgang durch die Stromhöhe - Harald Wilhelms
, 02.06.2011, 12:42
Schaltvorgang durch die Stromhöhe - x y, 02.06.2011, 13:19
, 02.06.2011, 13:37
, 02.06.2011, 14:08
, 03.06.2011, 15:05
