DC-Anteil wegfiltern (Elektronik)
["USB-Messbox"]
» NationalInstruments mit einer Eingangsimpedanz von 144kOhm.
» Hab nun einen Koppelkondensator vor den Eingang gehängt, 0,1uF. Aber
» dennoch messe ich immernoch einen DC-Anteil von 1,3V.
Kann es vielleicht sein, dass die *USB* Messbox, um der allgemeinen Verseuchung von PC Stromquellen in allen Frequenzlagen zu bekämpfen, einen 3V Spannungsregler benutzt, um zumindest den Analogteil zu betreiben, und dass Du eigentlich den Arbeitspunkt von 1.5V misst?
» Wenn ich parallel
» zur Messbox, also hinterm Kondensator einen Widerstand zu GND dazwischen
» packe sinkt der DC-Anteil auf 0,5V.
Wenn obige Hypothese zutrifft, erzeugst Du mit dem Widerstand einen (zum Bezugspunkt) negativen DC Anteil.
» Is ja aber immernoch zu viel. Was
» muss ich tun, um ein reines AC-Signal zu erhalten???
Kondensator ist schon richtig. Elkos wären für diese Anwendung eher ungeschickt (Leckströme) und sind bei Deinen 100nF auch nicht sinnvoll.
Ggf solltest Du auch prüfen, ob es Probleme mit der Masse gibt. Und checken, ob wahrscheinlich vorhandene Schutzdioden am Eingang des Messgeräts einen Schuss haben oder zu einfach zu billig waren.
HTH,
m
