Komische Situation am MOSFET.... (Elektronik)
» » » » » nur was bewirkt die Diode denn wenn sie parallel zum Widerstand
» ist
» » » » Der langen Rede kurzer Sinn, die Dioden schaffen für Ladung und
» » » Entladung
» » » » zwei getrennte Wege. D1 zum Aufladen von C1, D2 zum Entladen.
» » » In diesem Fall ist die Diode gemeint, die ich nachträglich am Pin 3
» » » hinzugefügt habe, weil der Anwender, wie auch immer er heißt, sich
» über
» » » eine zu flache Abfallende Flanke beklagte.
» » Dass nur beim Ausschalten des MOSFET dies so ist, ist mir beim
» Betrachten
» » der NE555-Ausgangsstufe (und auch bei der LMC/TLC555-Ausgangsstufe)
» nicht
» » klar. Eigentlich müssten beide Flanken etwa gleich steil ausfallen, und
» » das wegen der Gate/Source- und wegen der Gate/Drain-Kapazität. Hier
» kommt
» » beim Flankendurchgang noch der Millereffekt ins Spiel. Aber auch das
» würde
» » sich auf beide Flanken gleichermassen auswirken.
» nein das ist nocht so. Da der BC550 bei ca. 3,8V Gate-Spannung leitend
» wird, ist die Aufladung
» asymmetrisch bezogen auf 12V. Die ansteigende Flanke erscheint
» dann "schneller" als die abfallende.
Ja, das leuchtet ein. Die 1N914/1N4148-Diode könnte abhelfen. Man könnte auch generell beschleunigen durch eine passende Kapazität parallel zu Rx1. Aber nicht übertreiben wegen dem NPN-Transistor.
Ob ein schnellerer NPN-Transistor noch etwas bringt, wäre eine Ueberlegung wert...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
